coupe circuit
coupe circuit
Bonjour a tous , nouveau sur le forum et aussi dans le nautisme , eric 50 ans , j'ai acquis il y a peu une barque tabur yak 4 pour aller pecher en grand lac je possedes 3 moteurs , un 5cv yamaha 5bs refroidissement a air , un evinrude fisherman 6 cv et un johnson sea horse 9.9 , j'ai restauré le petit yam sans probleme et il marche tres bien mais manque un peu de puissance pour le lac ou je peche car 12 kilometres ca commence a faire ...je suis en train de retaper le 6 cv evinrude , j'ai refait l'allumage mais ce moteur ne possedes pas de coupe circuit je voudrais donc en installer un c'est un moulin des seventies a allumage par rupteurs je me demande comment adapter un coupe circuit ...jvoila , j'espere avoir des réponses et echanger sur ce nouveau loisir pour moi .....dans l'attente de vous lire eric
Le 21 septembre, 2020 - 08:09
bonjour sur ta poignnée de gaz ,quand tu la tournes dans le sens inverse de l'accélération ,tu éteins ton moteur.Le principe est de mettre le moteur à la masse.Un fil noir venant de l'allumage vient contre la came d'accelération.Il faut couper ce fil pour y inserer ta pince coupe circuit.
Le 21 septembre, 2020 - 23:11
d'accord je ne savais pas et pensais qu'il n'y avait pas de coupe circuit ....merci pour l'info je vais voir ca de ce pas ...
Le 22 septembre, 2020 - 00:52
Bon apres démontage de la poignee , pas de fil , pas de conectique ...je penses que c'est la position du plateau d'allumage qui coupe ....ceci dit , j'ai toujours de l'allumage , meme avec la poignee sur stop ...
Le 23 septembre, 2020 - 08:28
bonjour intercaller le CC sur le fil qui va aux 2 bobines.
Le 23 septembre, 2020 - 09:02
Un coupe circuit de sécurité est ouvert en permanence languette plastique insérée..........- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 24 septembre, 2020 - 07:45
bonjour dans les coupes circuits tu as les ouverts et les fermés pour le meme prix.Dans ce cas,le coupe circuit en position avec la pince laisse la continuité,à l'arrachage le courant ne passe plus.
Le 24 septembre, 2020 - 11:59
Pour moi une sécurité est en logique négative .
Mais la effectivement c' est mieux tu coupes le circuit plutôt que d' envoyer un - 12v pour shunter- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 24 septembre, 2020 - 12:15
bonjour tu as parfaitement raison ,mais vu que le moteur n'a pas de batterie.
Le 24 septembre, 2020 - 13:03
ah , oui c' est vrai , un détail.......
Le 24 septembre, 2020 - 13:04
Le 24 septembre, 2020 - 17:39
bon , je vois bien une solution qui serait de couper les masses des deux bobines mais cela me ferait tirer 4 fils qu'il faudrait faire sortir du plateau avec les fils hautes tension des bobines ....faisable mais un peu galère . je ne connais pas du tout ce genre d'allumage ...voici quelques photos ....autre chose , si vous avez des adresses pour les joints d'embase ...merci en tout cas pour vos participations ...bien sympa de vous interresser a un petit new comer...
Le 24 septembre, 2020 - 17:52
photos du bestiau
Le 24 septembre, 2020 - 20:56
Si tu mets deux diodes tête-bêche sur les fils qui vont des vis-platines aux bobines, en mettant un moins 12v sur le point commun des diodes issu de ton coupe circuit, le moteur va s'arrêté.
Donc sur le coupe circuit une masse d'un coté et de l' autre le fil qui va aux diodes.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 25 septembre, 2020 - 21:09
question ....quels risques pour les bobines si je les cour circuite ?? quand je tire 2 fils qui partent des bobines et que je les relient ...plus de jus ....cela pourrait etre une solution simple non ??
Le 26 septembre, 2020 - 06:23
Tu as deux rupteurs, ils faut passer par des diodes pour ne rien changer au principe, une diode ça vaut 0,20 €........- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 27 septembre, 2020 - 23:13
en fait ce n'est pas une histoire de prix mais de comprehension du systeme ...je vais regarder ca de plus pret car je ne vois pas comment monter et a quoi servent les diodes ...en tout cas merci pour les conseils
Le 28 septembre, 2020 - 07:11
Je ne connais pas ton niveau en électricité mais, une diode( pour faire simple) est un composant en "courant continu" qui va empêcher d' un coté de passer un " plus 12v " à son travers, ( côté où il y a la barre sur le symbole) et de l' autre côté, elle empechera le "moins 12" de la traverser.
Donc si tu relis ce côté en sortie de tes rupteurs et relis ensemble l'autre côté (les deux barres) il n' y aura aucun changement à ton fonctionnement moteur.
Par contre si tu envois un " moins 12 "sur cette liaison , il va traverser les diodes et shuntera donc tes rupteurs..- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 30 septembre, 2020 - 11:43
Salut , pour ce qui est de mon niveau en electricité , vous aurez compris qu'il est proche du néant toutefois , je penses avoir compris , une fois monté les diodes le fait de fermer le circuit au coupe contact entrainera une coupure ??
Le 30 septembre, 2020 - 21:22
Oui, les contacts de rupteurs seront shuntés donc il ne devrait plus y avoir beaucoups d' étincelles aux bougies.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
