sondeur urgent,au secours
quelqu'un a un sondeur qui va jusqu'a 500M , merci pour les reponses
Le 18 avril, 2008 - 10:00
Un sondeur 1000W porte sur 500m. ...
Le 21 avril, 2008 - 09:05
a 500 metres du bord ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 21 avril, 2008 - 10:14
J'espère qu'on parlait de 500m de fond. La distance du bord n'étant pas très pertinente...
Le 21 avril, 2008 - 10:36
bonjour,un peu d humour dans ce monde,pour nous donner un peu de soleil
Le 13 mai, 2008 - 11:01
personne ne peche dans les profondeurs de 300 a 500 M ???incroyable
Le 13 mai, 2008 - 11:42
Et bien j'ai répondu...
Si c'est 300m c'est différent, mais pour pêcher dans les 500m, c'est à dire avoir une interprétation du fond et des poissons dans la zone des 500m, seul un sondeur 1000W le permettra. Ce qui restreint le champs de recherche... Le FURUNO FCV585 par exemple est un TRES BON produit.
Le 19 mai, 2008 - 08:26
vous en penser quoi du sondeur furuno 585MB ???
Le 19 mai, 2008 - 10:38
Comme je l'ai dit le FURUNO FCV 585 est un excellent produit, si ce n'est le meilleur dans cette catégorie de sondeur pour la pêche.
585MB je ne connais pas, tu parles peut etre de la version FCV585 avec le MB1100 qui permet de passer en 1000W ?
Le 20 mai, 2008 - 08:07
oui benoit, le fcv 585 avec le module 1100,tu crois qu'il est bien,mais il fait que sondeur,pas gps ni lecteur,je veux prendre un furuno car j'ai une sonde traversante furuno,donc pour ne pas changer ma sonde je suis obliger de prendre un sondeur furuno ou combiné, ou est-ce que la sonde va avec differente marques ???merci pour les reponse.
Le 20 mai, 2008 - 10:18
non la sonde ne va pas avec différente marque. Bien que les sondes soient pratiquement toutes fabriquées par Airmar (http://airmartechnology.com/) les connecteurs sont propriétaires à la marque et ne sont pas commercialisés, les schémas de câblage sont difficiles à obtenir.
Bref, de toute façon il faut vérifier quelle est ta sonde d'abord, s'il lui faudra un adaptateur pour être connecter aux nouveaux appareils Furuno. Pour cela il faut connaitre soit sa référence, soit la référence du matériel auquel elle était précédemment connecté. Ce qui est sur à 100% c'est que si ça n'était pas un appareil 1000W tu ne pourras l'utiliser sur le MB1100 qui nécessite une sonde compatible avec la puissance de 1000W (les sondes d'entrée de gamme FURUNO supportent généralement 600W max).
Enfin si tu cherches un combiné, il y a le GP7000F de Furuno (600W) qui est également compatible avec le module MB1100 (pour passer en 1000W). Il est également livré avec sa carte C-MAP Max MegaWide. Si ça t'intéresse n'hésite pas à me contacter en MP je peux te proposer une bonne remise sur ce produit.
Le 20 mai, 2008 - 14:01
Une correction au message précédent, Airmar n'est pas le fabricant des sondes 1KW pour les appareils FURUNO, c'est FURUNO qui en est le fabricant.
Airmar fabrique les sondes 600W pour eux (ceci malgré les indications du site internet Airmar).
Le 21 mai, 2008 - 07:02
j'ai vue sur ebay le sondeur a 869€ c 'est le fcv 585, pas trop cher, mais dabord je vais me renseigner pour ma sonde ,la ref qu'elle a , merci pour vos reponses.
Le 1 juin, 2008 - 09:08
benoit, tu prendrais quoi comme sondeur en sachant que je peche entre 250M et 400M,avec quel sonde ???, prix maxi 1000 € je pense qu'un sondeur seul ferait l'affaire car mon GPS marche bien.
ps: je voudrais savoir comment vous faites pour manger le poisson que vous attraper dans des petites profondeurs ??? avec une paille et une loupe ??? hihihihi désolé je me suis emporter , a bientot les amis.
Le 1 juin, 2008 - 12:08
Et bien on en revient au début. Si tu ve passer les 300m tu ne le fera pas correctement avec un 600W... Qui s'arretera autour des 300m.
Donc le FCV585 avec une sonde et le module 1Kw.
Le 1 juin, 2008 - 12:21
Le 2 juin, 2008 - 11:15
Une petite précision concernant mes dires...
Avec un 600W FURUNO comme le FCV-620 (que j'ai sur mon bateau) il est parfois possible d'atteindre les 500m dans des conditions optimum, oui, c'est possible. Aucune détection de poisson cependant, et un mauvais dessin du fond, voir pas du tout, passé les 300m.
Pour les poissons et le fond avec une bonne fiabilité, c'est là que le 1000W devient nécessaire.
Le 3 juin, 2008 - 07:45
merci benoit pour ses reponses, et si tu vois syd16 dis lui qu'il aurait du enlever l'etiquette marquer carrefour sur son poisson hihihiihihihi
a bientot
comme je dois changer ma sonde pour un nouveau sondeur,j'attendrais l'annee prochaine pour acheter un sondeur avec sonde traversante car je viens de faire mon anti fouling et trop cher pour remonter le bateau donc l'annee prochaine je ferais tout ça et comme ça j'ai le temp de voir ceux qui en on un ( furuno ou autre ) ce qu'il en pense,merci a tous, bye- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 20 juin, 2008 - 07:15
sur un autre site quelqu'un a un sondeur furuno 7000F , et ma dit qu'il decroche avec se sondeur a 250M avec une sonde 600 W, et il va mettre le module pour avoir 1kW pour se sondeur , j'attend sa reponse pour savoir si il va plus profond, voila c'est une reponse que j'attendais,
Le 20 juin, 2008 - 09:19
s'il décroche à 250m c'est que son montage n'est pas optimum, même en 600W. A moins qu'il ne soit sous les tropiques.
Le 4 novembre, 2008 - 10:07
Bonjour Benoit,
un petit UP sur ce post qui me concerne aussi.
J'ai actuellement un furuno FCV667 avec une sonde traversante bronze.
Je voudrais savoir si je peux le remplacer par un FCV620 tout en conservant ma sonde.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 4 novembre, 2008 - 10:20
si c'est une sonde bronze trav. alors c'est surement une 600W, il faudra juste un adaptateur pour l'adapter sur le nouveau sondeur. (Voir avec le service commercial)
Le FCV-667 pouvait également fonctionner avec des sondes 300W, mais en bronze elles étaient déjà en 600W.
Le 5 novembre, 2008 - 08:08
Je pêche aussi dans de grande profondeur au jigging ex:cernier seriole peau bleu ect... et je suis toujour hésitant sur le choix du sondeur car le 585 me parait vraiment bien .J'ai tout de meme une question je suis obligé de monter une sonde arrière donc est-ce que les sonde tableau arrière acepte les 1000watt et quel budjet il faut compté pour un pack complet (sonde,sondeur et module mb)
Mercie messieurs et bonne journée- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 5 novembre, 2008 - 10:31
le FURUNO FCV-585 est au prix de 1529 EUR TTC, le boitier de puissance FURUNO MB1100 à 239 EUR TTC.
La sonde 1000W tableau arrière n'est pas référencée sur notre site mais elle est disponible sur commande autour des 600 EUR.
Dans tous les cas, afin d'obtenir un devis au meilleur prix je vous invite vivement à contacter discount marine par mail ou téléphone en indiquant que vous etes membres du forum, nous vous ferons une cotation au meilleur prix.
Le 18 janvier, 2009 - 01:30
je confirme pour les 600 W.
Bravo à cyd16 pour son joli maigre... une quinzaine de kgs, c'est ça ?
Le 18 janvier, 2009 - 16:04
Je rajoute une petite couche, plusieurs comparatifs sont sortis dernièrement avec des sondes 1KW à la place des 600W. Ça n'est pas seulement la puissance admissible qui change, mais le résultat est assez étonnant dans la discrimination du fond et des poissons. J'en reparlerai à l'occase, ou quand j'aurai mis une 1KW sur mon FCV-620 pour comparer :)
Heureusement ceci dit puisque on passe de 100 EUR pour une sonde 600W à 600 ou 700 pour la moindre 1KW :)
Le 19 janvier, 2009 - 01:18
....le résultat est assez étonnant dans la discrimination du fond et des poissons.
tu nous mets l'eau à la bouche... cela laisserait entendre que l'on detecterait encore mieux les fish ou la nature du fond ?
Le 19 janvier, 2009 - 10:29
En anglais dans le texte :
http://www.powerandmotoryacht.com/boat-electronics/airmar-transducers/
Le 20 septembre, 2017 - 07:24
Bonjour qui peut me renseigner sur un sondeur FCV 620 qui est monté sur mon bateau depuis queques années qui fonctionne supert bien 300mètres au delà rien equipe d une sonde traversante de premier prix .
Pour améliorer la profondeur vers les 500métres qu'elle type de sonde à monter 600W ou 1kw ??
Merci de me renseigné.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
