Sondeur FCV 585 entrée nmea
Bonjour je viens de recevoir mon FCV585 acheté sur la boutique avec l'adaptateur conseillé par Benoit.
Je vais passer au montage :
J'utilise actuellement un fcv 667 et un gp32 reliés par 2 lignes nmea à mon PC avec le logiciel de nav seaclear.
Dans la doc du 585 ils disent qu'il peut recevoir la position par l'antenne active gp 310 b et la retransmettre vers le pc avec en plus la profondeur.
Peut il faire la même chose avec le GP32 ? Cela me permettrait de mémoriser dans le 585 les 20 WPT . ( mon logiciel de nav ne peut pas les capturer).
Le 11 février, 2009 - 12:02
oui le FCV585 fera la même chose avec un GP32, cependant il ne fait que répéter les informations, il n'enregistre pas de waypoints
Je peux regarder le câblage si tu veux.
Le 13 février, 2009 - 20:15
Bonsoir Benoit
Si ça t'embêtes pas trop je veux bien.
Cet après midi j'ai commencé le montage, j'arrive sans problème à faire marcher mon PC avec mon ancien montage: une liaison pour le sondeur et une pour le gps.
Par contre quand je fais GPS ==> sondeur ==> PC
Le sondeur reçoit les info du GPS : il affiche la position, enrégistre le WPT, mais ne transmet rien au PC, même pas la profondeur.J'ai donc remis mon montage à deux cables en attendant la solution.
Mais à la limite ça me convient puisque je peux enrégistrer les WPTs directement sur le GPS, c'est simplement parce que l'ecran de nav est plus beau sur le sondeur. :wink:
Le 14 février, 2009 - 17:48
Le sondeur reçoit les info du GPS : il affiche la position, enrégistre le WPT, mais ne transmet rien au PC, même pas la profondeur.C'est normal, car si tu passes par le sondeur, celui-ci reçoit les phrases GPS, mais ne transmet que les phrases sondeur de profondeur, et pas la position.
Il faudra que tu gardes deux câbles dans tous les cas, un du GPS vers le sondeur, et l'autre du GPS vers le PC.
La connexion Sondeur / GPS peut se faire dans les deux sens, IN et OUT car le sondeur permet de renvoyer la phrase TLL (position cible) utilisable avec la touche mark.
Si j'ai bien compris.
Le 14 février, 2009 - 17:53
et vive le NMEA2000 :lol:
Le 14 février, 2009 - 19:57
Merci Benoit de tes explications, j'essaierai d'ajouter un liaison entre le GPS et le sondeur pour bénéficier de l'écran de navigation du sondeur, mais il faudra qu'il veuille bien envoyer la profondeur vers le PC ce qu'il refuse pour le moment dès qu'il est relié au GPS.
Il faudra que je le connaisse un peu mieux pour le configurer.et vive le NMEA2000 :lol:
Si j'ai pris le 585 c'est parce qu'il était en nmea 183 !, le 2000 ce sera certainement très bien quand tous les appareils en seront équipés, mais par exemple mon logiciel de nav connait pas et pour un petit bateau avec juste une ou deux liaisons c'est un peu du luxe, il serait bien qu'on ait le choix :) :)
Le 15 février, 2009 - 14:33
Alors effectivement il y a un réglage (NMEA Mix) qui doit être fait pour permettre la réception ET l'envoi du NMEA.
Pour le NMEA2000, oui d'ici quelques années on ne parlera plus du NMEA0183, et c'est tant mieux car avec ce protocole rien n'est simple.
