RO4800 et GPS MLR Valsat via NMEA
J'ai installé ma nouvelle VHF RO4800, à côté de mon GPS de table à carte (MLR Valsat de 1994).
J'ai connecté la "sortie NMEA +/-" du GPS vers l'entrée NMEA +/- de la VHF afin de bénéficier des fonctions de positionnement de la VHF.
Hélas cela ne marche pas. La VHF m'indique à chaque fois "aucun signal GPS".
J'ai activé dans les menus tout ce qui pouvait l'être pour que ça fonctionne...mais ça ne marche pas!
A l'aide! est-ce mon GPS est trop vieux pour le relier en NMEA à ma VHF ou il y a-t-il une autre raison?
Merci de votre aide.
Ivan
Le 15 août, 2010 - 17:50
je crois effectivement que le Valsat est trop ancien (version NMEA0183 ou phrases nécessaires), j'ai déjà entendu ça, mais je reviendrai vers toi si je dois me contredire... Je vais tacher de me le faire confirmer.
Le 15 août, 2010 - 19:15
Cool, merci à toi.
A bientôt.
Le 17 août, 2010 - 11:19
Si le GPS semble trop ancien (1994) pour pouvoir envoyer en NMEA-2000, il est peut-être en revanche possible que la VHF soit capable de comprendre le protocole plus ancien NMEA-0183.
Tu as essayé de voir au niveau de la VHF si tu peux changer (ou ajouter) le protocole de dialogue? Ca vaut le coup de regarder dans les paramètres si c'est possible.
Le 17 août, 2010 - 11:32
hehe, non mais la VHF n'est pas compatible NMEA2000 donc ca tombe bien. Uniquement NMEA0183.
Soit le GPS n'envoit pas l'une des phrases de position attendue par la VHF, soit le branchement n'est pas correcte.
Le 17 août, 2010 - 11:53
En parlant de connexion, une connexion droite entre les deux éléments fonctionne-t'elle? Ne faut-il pas, même pour seulement deux éléments, passer par une alimentation, des T et des bouchons terminateurs?
Ca ressemble bigrement aux connexions BNC des anciennes cartes réseaux de PC (avant le RJ-45) et il fallait forcément des T et des bouchons.
Le 17 août, 2010 - 12:29
oui non mais la tu confonds tout, on pourrait en parler pour le NMEA2000 ou la effectivement il y a des T, et des bouchons, mais ca n'est absolument pas le cas dans ce montage puisque aucun des deux appareils n'est compatible NMEA2000.
