Pb connexion GPS
Pb connexion GPS
j'ai un GPS lecteur de cartes INTERPHASE Chart Master 11CVX et depuis quelques temps j'ai de temps en temps des soucis pour caler les satellites.
Ce problème peut'il venir de l'antenne et si oui comment peut on la tester?
Merci d'avance...
Le 22 mai, 2008 - 13:35
La seul façon de tester l'antenne est de l'essayer sur un autre appareil de même marque (pas facile à trouver dans ce cas là).
Il faut sinon prendre contact avec la société qui se charge du SAV sur ces produits pour voir s'ils peuvent toujours le contrôler.Bonne chance
Le 22 mai, 2008 - 14:20
Quel est le type de connectique entre ton appareil et ton antenne ? Cet appareil a parfois été livré avec des antennes GPS active NMEA 0183 avec fils dénudés, ce qui permet de les tester sur un PC par exemple. (dans ce cas une antenne de remplacement à un cout d'environ 150 EUR)
Si c'est avec un connecteur c'est plus compliquer car il faut retrouver le schema de câblage. D'où l'indication de Gizmo de trouver un appareil identique pour tester.
Enfin pour le SAV l'importateur Interphase est Globe Electronics globe-electronics.fr
