MAYDAY---MAYDAY----MAY-DAY VHF ASN et GPS
Bonjour à tous ,alors que tout fonctionnait normalement VHF ICOM M -421 connectée avec GPS HUMMINBIRD 917c Combo , j'ai perdu la fonction ASN , plus de position GPS sur mon ecran VHF , par ailleurs alors que la reception fonctionne ,l'emission n'est plus possible quelque soit le canal !!Le GPS fonctionne normalement , Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci d'avance thierry
Le 23 juillet, 2009 - 23:55
allons y par étape. Si le GPS te positionnes il y a surement un probleme avec la VHF. Et si la VHF n'émet plus, il y a un vraiment un probleme avec la VHF.
Quand tu dis "l'émission n'est plus possible" cela veux dire que plus personne ne t'entends, ou que lorsque tu appuis sur la pédale d'émission, le TX n'apparait pas à l'écran ? Il faut commencer par ce probleme je pense, la VHF a peut etre un mauvais coup...
Le 24 juillet, 2009 - 13:07
bonjour et merci pour ta reponse .que veut dire le TX? en effet personne ne me repond quand je fais un essai sur le 16 ou n'importe quel autre canal .samedi 25/07/2009 le technicien doit venir voir
thierry
Le 24 juillet, 2009 - 13:32
Tx est l'inscription qui s'affiche à l'écran lorsque la VHF est en émission.
Que personne ne réponde sur le 16, ca peut arrivé, disons que ça n'est pas le test ultime qui permet de tirer des conclusions.
Bref les causes peuvent être multiples (antenne ou sa connexion, étage d'émission de la VHF, micro), ton technicien regarde ca donc.
Le 24 juillet, 2009 - 20:52
ok merci je tiens au courant @+ thierry
Le 7 août, 2009 - 19:11
Bonjour à tous ,tout est ok en fait une mauvaise manip avait desactivé la connexion GPS-VHF . pour l'emission la VHF fonctionne la fonction TAG avait été programmé par erreur voili-voilà pret pour la prochaine croisiere dans 8 jours costa brava ou porquerolles @ + thierry
Le 8 août, 2009 - 00:00
Les pannes ICOM sont rares :)
