installation d'une sonde sur coque a step ou braket
bonjour a tous
je viens vers vous pour un petit conseil...
je dois installer la sonde TA de mon combo lowrance sur mon Zar 57...celui-ci posséde un step d'une dizaine de centimetres de haut sur les 50 derniers centimetres avant mon tableau arriere.
Qu'en pensez vous, :?: je la pose sur le tableau arriere (classiquement) ou au niveau du décrochement du step?
Je crains que dans les deux cas le probleme soit le même :( ...sur le tableau ou sur le step il ya aura des perturbations...
Reste la fixation interieure mais comment être certain que cela fonctionne avant d'encoler le tout à l'araldite...car il faut s'assurer que l'endroit où l'on va placer la sonde la fibre n'ait pas de bulles d'air et soit suffisement fine..; (je ne me vois pas entrain de diminuer cette epaiseur à la :(
meuleuse
Alors dans ce cas certainement le plus fiable en terme de resultat par quelle substance puis-je remplacer la colle exopy pour faire un essai avant un montage definitif?
En vous remerciant pour vos conseils et ou experience, n'hesitez pas a mettre des photos
Le 17 février, 2009 - 21:15
aurais tu une photo ? :)
Ca serait plus simple.
Le 17 février, 2009 - 22:13
Le 17 février, 2009 - 22:15
Desole pour le lien, un copier coller et cà marche :lol:
Le 17 février, 2009 - 23:42
... un step d'une dizaine de centimetres de haut sur les 50 derniers centimetres avant mon tableau arriere. Qu'en pensez vous, :?: je la pose sur le tableau arriere (classiquement) ou au niveau du décrochement du step ?...
A priori je conseillerai le montage contre le decroché du step .
Sur le tableau AR , j' ai peur que ce soit tres perturbé au niveau ecoulement.
EN revanche à la "1ERE rupture de la ligne de carene ( ce que tu appelles le decroché du step ) tu te retrouves dans le cas "classique d'un tableau AR , sauf que celui -ci est de faible hauteur pour créer le step.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 18 février, 2009 - 08:36
salut Ski wake
merci pour ton conseil mais qu'entends-tu par làEN revanche à la "1ERE rupture de la ligne de carene ( ce que tu appelles le decroché du step ) tu te retrouves dans le cas "classique d'un tableau AR , sauf que celui -ci est de faible hauteur pour créer le step.
Le 18 février, 2009 - 10:44
A coté du nable il n'y a pas la place ?
Le 18 février, 2009 - 11:23
Oui et bien non... je ne vois pas pourquoi d'après la photo.
++- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
