GPS Garmin 421S
GPS Garmin 421S
Je viens d'avoir ce GPS pour noel, et apparement il n'y a pas de carte SD, donc pour m'en servir il faut que j'en achéte une de l'endroit de navigation ou je vais aller...Avez vous une idée du prix de cette carte ? Je souhaite faire installer ce GPS par un professionnel car je ne sais pas faire, avez vous une idée du prix que cela va me couter?
Enfin si vous avez des conseils sur ce GPS, n'hésitez pas.
Merci de vos réponses.
Le 27 décembre, 2010 - 09:11
j'ai un gps 421s,depuis un an, le prix de la carte sd est variable (2 modeles). Quand à l'installation est simplissime : alimentation batterie comme n'importe quel appareil, ou sur ta boite de connection electrique. Fixer le gps à l'endroit adequat , quand à la sonde ,je viens de passer un ete de navigation avec ma sonde "enfermee ds un sac congelation, quelques centimetres d'eau et le tout a fond de la cale" et ca marche !!!! Bon , le bateau etant sorti , je vais fixer ma sonde au tableau arriere ,positionnee comme indique ds le mode d'emploi. Pas de quoi fouetter un chat !!!. C'est mon second gps et j'en suis tres satisfait.
Voilou ! voila ! BONNES FETES A tous Cordialement
Le 27 décembre, 2010 - 09:15
RE....
Oublier de dire que j'utilise ce GPS avec HOME PORT sur mon pc ( bien pratique pour penser à aux futurs trajets )
RE bonnes fetes
Le 27 décembre, 2010 - 15:35
Vous retrouverez les cartes G2Vision Garmin dans la rubrique "Librairie" puis "Cartes électroniques".
Il existe différentes taille de Carte Small, Regular, Large. La qualité des informations est strictement a même, il n'y a que le prix et la zone couverte par la taille qui change. En gros vous achetez les informations au Kilo.... Le prix est dégressif plus la carte est grande plus le poids du "kilo" d'info est petit. Il faut donc acheter la carte correspond au mieux à votre zone de navigation.
Il y a 2 versions par an actuellement sur ce type de carte, et des mises à jour (payante) seront prochainement possible, mais sur les cartes marines il n'est pas nécessaire de les faire fréquemment.
Le pris des cartes hors promos :
Small 175 euros ttc
Regular 255 euros TTC
Large 325 euros ttc
Merci et à bientôt,
Hervé
Le 27 décembre, 2010 - 19:19
tout comme PYRRHUS 100 . Il n'y a que 2 fils à tirer + le fil de ta sonde.
Pas bien compliqué. concernant la sonde et les divers soucis d'implantation, je te conseille le rail inox de DM , il est très bien et la molette est parfaitement dimensionnée.
Pour le GPS, essaies au maximum de l'éloigner de la main courante. Garmin n'a pas eu ce problème à ma connaissance mais d'autres marques de GPS ont parfois quelques soucis pour capter les signaux GPS. C'est la raison pour laquelle j'ai mis le mien au dessus de la main courante.
Le 29 décembre, 2010 - 12:36
Merci a tous pour vos explications et vos réponses.
Par contre si quelqu'un a une estimation du prix pour faire faire l'installation de ce GPS par un professionnel je suis preneur.
Bonne journée.
Le 3 janvier, 2011 - 19:06
Je viens d'avoir une estimation de prix par un professionnel de chez moi pour l'installation de mon GPS, donc apparement 4h de boulot donc 250 euros...Ouf ça fait mal, trés mal !!
Le 4 janvier, 2011 - 09:54
4 heures !!!!!!!!!!!!!!Il doit travailler avec une seule main et sur une jambe !!
Il appuie un peu fort sur le crayon ; ce n'est que mon avis.
Le 5 janvier, 2011 - 08:44
Slt,
Je suis complétement ok avec toi, 250 euros c'est abusé surtout qu'apparement c'est pas si compliqué que ça à faire...
Je vais surement acheter cette carte, car je n'ai pas de carte sd avec le GPS, celle ci : GARMIN BlueChart g2 Vision, tu en penses quoi ?
Et peux tu m'expliquer le logiciel a installé sur l'ordi ?
Le 5 janvier, 2011 - 13:47
4h de boulot, pour un travail bien fait, cela ne me parait aberrant. Par contre comme cette installation reste très simple à réaliser soit même, que cela ne demande aucun outillage particulier, ça fait vite cher.
pour la carte, oui il faut prendre la G2vision qui est plus sympa (plus ludique) et amène plus de fonctions que la G2.
Pour le logiciel Homeport en option il permet de préparer, travailler, visualiser les waypoints, les routes, les traces sur le PC en visualisant la carte G2Vision sur le PC. Pour cela il faut être équipé d'un lecteur de SDcard sur le PC.
C'est sympa de revoir le parcours réalisé et/ou de classer ces coins de peches etc..... et sur le PC c'est bien pratique.
Hervé
Le 6 janvier, 2011 - 08:58
Merci hervé pour tous ces renseignements. Je prendrai contact avec vous ( discount marine ) pour acheter cette carte, ma femme ayant pris le GPS chez vous lors de noel, j'ai du etre bien sage pour mériter un si beau cadeau...
A bientot.
