Garmin GPSMAP 5008 ou 6008
sur un 36 pieds j'ai un GPS de cockpit Garmin GPSMAP 4008, à la table à carte un RAYMARINE A65. Je souhaiterai soit installer un radar et/ou bénéficier de l'AIS de ma VHF RT650... donc je pense changer le traceur.
Le 5008 est tactile, prend moins de place et de poids (pas de bouton), mais le tactile est-il un avantage ? Le 6008 semble-t-il aurait un processeur plus puissant mais est aussi plus lourd et plus cher...
Avez vous de conseils ?
Merci par avance
Mala
Le 3 mars, 2010 - 21:00
Pour ma part, je suis contre le tactile pour la raison suivante :
l'écran tactile c'est top avec les mains séches dans un magasin mais dès qu'on a les doigts humides en navigation, l'écran devient très vite illisibile car maculé de traces de doigts.
Si j'ai bien compris, tu souhaites un traceur capable de reporter sur la carto les navires équipés d'un AIS dans ton secteur ou t'équiper d'un radar.
Pour avoir un radar raymarine à bord, je te conseille de t'équiper dans un premier temps du radar qui permet de détecter non seulement le trafic maritime équipé ou non d'un ais (dès lors que les bateaux sont détectables (on a pas en échos les coques de noix polyester sans réflecteur par ex) mais aussi les obstacles physiques (digues, bouées, etc.)...ce qui par temps de brouilalrd est un réel plus !
Le radar couplé à un gps (via le protocole nmea) permet de connaitre la position et le cap des cibles, il permet notamment de mettre une alarme si un navire entre dans une limite définie (guard zone). Dans un second temps (ou en meme temps si ton budget n'est pas épuisé) tu pourras changer de traceur pour un compatible ais ou ajouter un écran dédié.
L'ais est un bon complément mais ne vaudra jamais un radar. Regardes ici en live les navires AIS que tu croises en mer
http://www.marinetraffic.com/ais/
Bon choix
Le 3 mars, 2010 - 23:34
Je trouve que la fonction tactile est la qualité marquante de ce produit.
Le 6008 est beaucoup plus réactif pour la cartographie.
Ce n'est pas indispensable, mais il sera peut-être plus évolutif.
En quoi le poids est-il un inconvénient?
Le 4 mars, 2010 - 07:44
Oui, le tactile me semble..."fragile et nécéssitant un entretien plus poussé".
Je compte en remplaçant le RAYMARINE A65 faire un réseau avec le Garmin 4008 que j'ai dans le cockpit et tant qu'à faire installer le radar.
Je vais prendre certainement le 6008 mais je ne sais pas s'il est dispo (commment savoir une dispo chez discount marine ?) et s'il existe des pack (GPS + Radar)...ça fait une somme !
Mala
Le 4 mars, 2010 - 11:27
Pour avoir une dispo il suffit de demandé (mail téléphone etc...), mais si c'est au catalogue c'est que c'est disponible généralement.
Le tactile permet d'utiliser bien plus rapidement l'appareil. Les tactiles Garmin marche tres bien les mains mouillées.
Par contre ca fait des traces et en plein soleil c'est dérangeant, en cabine bof.Les nouvelles séries sont bien plus rapide pour la gestion carto et overlay radar. Ils auraient du les sorties directement comme ca :) m'enfin... c'est garmin.
Pour un prix pack fais un mail on te renseignera.
Le 19 mars, 2010 - 08:07
Bon, j'ai un peu prospecté et mon choix irait vers le 5012 (on verra pour le tactile, il sera à la table à carte...); la taille d'écran est optimisé pour la dimension du matériel et je pourrait y brancher un micro.
Je vais donc remplacer mon Raymarine A65 mais je me pose la question des capteurs : sera-t-il possible et facile d'y connecter les instruments de navigation (tridata ST60 Raymarine, sondeur, anémomètre (ST60), pilote auto Raymarine ST6002 ?
J'ai donc déjà un réseau NMEA200 (GARMIN 4008) au niveau du cockpit.
C'est plus complexe que de monter un ordi... (quoique...)
Merci à tous
Mala
Le 29 mars, 2010 - 20:28
Plus complexe qu'un ordi surement pas.
Y a t il un Mutli Graphic ST60+ sur ton bus seatalk ? Il contient une interface Seatalk / NMEA0183 qui permettrait de brancher l'ensemble à l'un des écrans et de transmettre tout ca via le NMEA2000 à l'autre écran.
Sinon le calculateur du pilote permet également cette fonction... Tu indiques ST6002, c'est la référence du pupitre de commande.
Le calculateur c'est un SPX, ou S1,2 ou 3 ?
Bref, on peut y brancher le bus Seatalk, et récuperer les informatons NMEA0183 sur une sortie.++
Le 1 avril, 2010 - 16:36
Merci Benoit pour tes réponses claires et pro !
J'ai un boitier d'interface (cher d'ailleurs) PC/Seatalk/NMEA au niveau du tableau de commande qui me sert pour le moment à récuperer les données pour un PC par l'interface RS232. Apparament il y a une sortie convertissant le Seatalk en NMEA0183. Donc en trouvant le cable idoine (si tu as d'ailleurs des idées...) je devrais récupérer les données sur le Garmin table à carte et les transmettre à l'autre en NMEA2000 ?
Isn't it ?
Mala
PS ou trouve-t-on les caractéristiques du calculateur du pilote ?
Le 1 avril, 2010 - 17:03
Oui si tu as deja l'interface tu passe de ta centrale (Seatalk) vers le NMEA0183, tu rentre sur un écran en NMEA0183, et tu ressors de l'ecran en NMEA2000 pour fournir les données au bus.
Pour le calculateur, tu dois avoir une etiquette sur la boite, ou une référence indiquée dessus.
