debitmetre northstar F 210 ?
quelqu'un a t il ce modele ? est il efficace ? car bien moins cher que le lowrance !!!
Le 23 mars, 2009 - 17:57
C'est parce que ca n'a rien a voir avec le LOWRANCE qui est avant tout un écran NMEA2000 permettant de répéter toutes les informations transmises par le moteur ou tout autre capteur NMEA2000.
Sinon le Northstar F210 fonctionne très bien avec les moteurs compatibles.
Le 23 mars, 2009 - 18:46
ok bon je vais le commander ... :wink: merci
Le 27 avril, 2010 - 10:31
Je ressors ce message car il a beaucoup été question de cet appareil sur le forum. Sachez que sa commercialisation va bientot être arrétée, comme tous les produits Northstar, sa production l'est déjà.
Il faudra ensuite voir du coté des produits NMEA2000 pour le remplacer.
Le 9 juillet, 2012 - 17:33
à propos de ce débitmètre je suis curieusement en panne avec le capteur.
En configuration montage cale moteur, le débitmètre ne donne plus rien alors que lorsque je le démonte et l'insers dans un circuit de pompe essence externe aucun soucis mon indicateur fonctionne. Ma petite pompe délivre un peu plus de 100l/H.
J'ai soufflé l'interieur, controlé le cable sous tous les angles mais rien y fait, il semblerait que sous faible débit le capteur ne mesurerait plus rien........
Qqun a t il déjà rencontré des pbl avec ce modele Northstar ? Installé depuis 3 ans pour ma part.
