Connexion GPS Furuno GP32 avec prise DB9
Quelqu'un peut-il m'indiquer la correspondance entre les fils de sortie du GP32 (blanc, bleu, jaune, vert et masse) et les bornes 1 à 9 de la prise DB9.
Bien que "béotien", j'ai repéré les fils d'alim (rouge, noir) :lol:
Ceci pour raccorder le GPS a un PC via un convertisseur RS232-USB, car plus de prise COM sur les PC...maintenant.
Merci par avance!
Le 4 mars, 2009 - 15:12
voici le schéma :
coté GP32 / coté PC RS232
câble bleu (masse) / PIN5
câble jaune (send data) / PIN2
câble vert (receive data) / PIN3Avec un logiciel compatible avec la phrase NMEA YMWPL on doit même pouvoir transférer les points.
Le 4 mars, 2009 - 15:32
voici le schéma :
Merci Benoit pour ta réponse express!
Tu ne parles pas du cable blanc??
Dois t'on le laisser "en l'air"?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 4 mars, 2009 - 15:35
Oui, les blanc et bleu c'est le DATA1 pour connecter un pilote par exemple.
En RS232 on utilise le DATA2.
Le 4 mars, 2009 - 15:42
OK, merci beaucoup et bravo pour l'efficacité!
Le 18 avril, 2009 - 23:25
Question similaire pour le branchement d'un GP 32 sur un PC et une VHF RO 4700 Asn.
Pour la fiche usb Data - sur ???
Data + sur ???vhf ???
le fil bleu semble commun avec le pc, le blanc vhf, sur quoi ?pc bleu = masse, jaune data + ou -, vert data - ou +, quel correspondance ?
Le 21 avril, 2009 - 10:42
On ne peux pas raccorder un port NMEA au port USB directement, il faudra donc utiliser le schema ci-dessus pour souder une prise RS 232 sur le DATA2 et utiliser ensuite un convertisseur Série / USB.
Ensuite utiliser le DATA1 avec la VHF c'est a dire le blanc (NMEA+) et le bleu (NMEA-).++
