Comment lire une carte Bluechart G2 vision sur garmin 421
Bonjour ,
je viens d'acheter un gps garmin 421 et j'ai mis ma carte SD avec la Bluechart G2 vision que j'ai télécharger sur le site de garmin mais je ne sais pas comment lire la carte sachant que le bateau est encore sur sa remorque.
Merci pour votre aide
Le 21 juin, 2011 - 23:43
Bonsoir Dawsurf J'ai un Garmin et les meme Carte SD que toi mais pourquoi tu ne sais pas les lire j'ai pas compris ta question excuse moi !!?
nota : la SD s'enfiche dans la petite fente du Garmin caché sous le petit volet qui s'ouvre devant et en bas a droite du GPS et quand si tu demarre le GPS sans la Carte tu ne peu voir les details des Cartes fonds marin, feux , balises etc ... ou bien si sa marche pas faut recopier ta carte sur la SD peut-etre un beuggue !!!
Cdlt
Le 22 juin, 2011 - 08:42
Bonjour Angelo ,
merci pour ta réponse.J'ai bien mis la carte dans son emplacement et une petite fenêtre s'ouvre (je ne me rappelle plus ce qu'il y a dessus , je prendrai une photo) , mais après rien ne se passe , je n'ai aucun détails de l'endroit ou je me trouve sauf une vue d'ensemble et dés que je zoomes tout est flou.Pour info , l'extension de la carte téléchargé est un .img .
Le 22 juin, 2011 - 16:01
bonjour a tous
Sa veu dire que la carte n'est pas lue essaye de le rallumer "sans" la carte tu va voir la meme chose .... j'ai un doute !!!? sinon faut essayer de reinitialiser ton appareil mais la j'y crois moins ...
Le 24 juin, 2011 - 12:46
Lorsque vous zoomez, le curseur, la flèche, ou votre position est bien positionné sur une zone couverte par la carte que vous avez téléchargée ?
La zone verte floue que vous voyez lorsque vous zoomez doit correspondre à la photo terrestre que vous avez dans la carte de base pré chargée dans l'apppareil et qui n'est pas détaillée.
N'hésiter pas si vous rencontrez encore des difficultés.
A bientot,
Hervé
Discount
Le 25 juin, 2011 - 00:13
Bonsoir , merci pour ces présicions.Pourriez-vous me dire ce qu'est un fichier "gmapsupp" ???
Le 25 juin, 2011 - 07:47
Bonjour a tous
Retelecharge et Reinstalle tout sur la SD sinon contacte par mail ton souçis ils te répondent tjrs et ils sont super ... mais la HotLine aussi tres bien mais chero le prix de la communication et de plus il te faut ton GPS devant toi si tu apelle d'un fixe ... et il te faut un petit transfo 220 en 12 V continu et tu le branche direct et tu apelle la Hot Line .
Le fichier gmapsupp en .Img se sont des fichiers qui servent a lire les cartes sur les SD si j'ai bien compris il y a plein de sujet sur Internet
Cdlt
Le 25 juin, 2011 - 22:30
Bonsoir ,
j'ai résolu une partie de mon problème c'est à dire que le gps reconnait la carte mais maintenant il me dit que celle ci est vérrouillé , alors comment faire ????
Je vous mets quelques photos si cela peut vous aider.
cordialement
Le 25 juin, 2011 - 23:31
Salut a tous
Si tu fais Gestion Cartouche ou "OK" que ce passe t il ? tu as un code a rentrer ?
Quand tu as telechargé ta carte pour le SD as-tu reçu un code ou un fichier de type gmappron.unl ??
comme lu sur le liens ci dessousa lire mais pas sur encore que ce soit ce genre de pb
Le 25 juin, 2011 - 23:52
aussi j'ai pensé a un simple truc mais peut-etre je me trompe ... tu n'as pas mis involontairement la position "vérouillée" a l'aide du tout petit bouton sur le côté de la carte SD par hasard !!!?
Le 26 juin, 2011 - 10:01
bonjour ,
je vais regarder pour la position "verrouillée" de la carte , pour le fichier gmapprom.unl ,c'est sure il n'est pas présent dans le fichier....
bonjour ,
Le 26 juin, 2011 - 17:45
Salut a tous
Je t'ai fait copie de la presentation de ma Carte Garmin sous Windows par le lecteur SD de mon PC... Sous le repertoire Garmin et ensuite sous le repertoire Garmin/userData a toi de comparer si il y a un manque et j'espère que sa t'aider ... ;)
Le 27 juin, 2011 - 20:39
Merci pour ton aide , je pense avoir trouvé une solution ...
Bonne soirée
Le 28 juin, 2011 - 05:18
bonjour a tous
Ok Dawsurf et fait nous partager ton soucis si jamais sa arrive a une autre personne ;)
Cdlt
