branchement gps/vhf/PC garmin 152 et RO 4800 vhf asn ais
Bonjour tout le monde,
Je viens de faire l'acquisition de la vhf Radio Océan 4800 asn/ais et je posséde un gps fixe Garmin 152 et un vieux PC avec connectique port com rs232 (db9 male).
J'ai lu tous les topics sur le sujet mais au niveau des branchements il y a tout et son contraire ???
donc j'aimerais avant de faire des conneries qu'on fasse le point avec ces branchements.
1°) est-ce que quelqu'un sait qu'elle est la version du logiciel (1.96 - 1.98 ou 2.0 ) ce qui me donnerait des infos quant à la sortie des données (gps et ais) de la vhf vers le PC?
2°)Le fil de données fournit avec la vhf posséde 7 fils :
jaune : entrée NMEA (+) depuis le recepteur GPS
vert : entrée NMEA (-) depuis le recepteur GPS
orange : sortie NMEA (+) (obs: rien de précisé)
dénudé : sortie NMEA (-) (obs: rien de précisé)
Bleu : sortie NMEA (+) 38.4 K bauds pour la sortie des données AIS
Gris : sortie NMEA (-) 38.4 K bauds pour la sortie des données AIS
(obs : il y a aussi deux autres fils blanc et noir mais il n'est pas précisé à quoi ils servent ?)
format des phrases NMEA 0183 (version 1.5 à 3.0 ) : GLL,CGA,RMC,GNS
puis il est écrit :
connecté la prise ronde à la radio et les fils jaune et vert au GPS de navigation.Les fils bleu et gris à l'écran multifonction ou au lecteur de carte pour la fonction AIS.
voilà et débrouille toi !!!!!
donc si j'interprête tout ce que j'ai lu dans les forums et ce qu'il y a d'écrit dans ce manuel, je n'ai juste à brancher ces quatre fils :
jaune et vert au gps
bleu (pin2) et gris (pin 3) à la prise db9 femelle pour le PC.
la tresse dénudée doit -t-elle est raccordée au pin 5 de la DB9 ?
si ce post peut faire avancer ce probléme et si je peux avoir des réponses, je vous remercie par avance.
Le 16 mai, 2009 - 17:29
Bonjour !
et bien euh... non, puisque la réponse est là, j'imagine que votre revendeur aurait pu vous la donner aussi, sinon il faut en changer :lol: ;)
Concernant la version logiciel elle est indiqué au bas de l'écran au démarrage de la VHF, mais les versions indiquées dans la question correspondent a la RT-650, pour la RO4800 il n'y a qu'une version, la 1.60.
Il y avait déjà pas mal d'info ici :
http://club.discount-marine.com/node/9099Donc pour connecter la RO4800 au GPS :
c'est le GPS qui envoi les infos vers la VHF donc,
Coté GPS => Coté VHF
Jaune (entrée NMEA+) => Bleu (sortie NMEA+)
Vert (entrée NMEA-) => Noir (sortie NMEA- / Masse 0V)
(configurer le GPS en sortie NMEA)MAIS
La connexion avec en plus le PC n'est pas facile.
Sur cette VHF le signal GPS ne transite avec l'AIS que toutes les 30sec, ca n'est donc pas utilisable en nav.
Il faut entrer le signal GPS dans le PC, le ressortir vers la VHF, et ressortir de la VHF l'AIS vers le PC.Donc il faut 3 connexions sur le PC !
- Une pour récupérer le GPS
Coté GPS => Coté RS232 PC
Bleu => PIN2
Noir => PIN5
(configurer le GPS en sortie NMEA)- Une pour renvoyer le GPS
Coté RS232 => Coté VHF
PIN3 => jaune
PIN5 => vert- Une pour récupérer le signal AIS :
Coté VHF => Coté RS232
bleu => PIN2
gris => PIN3
tresse => PIN5ce qui donne ca :
Il faut également configurer le logiciel de nav en entrée / sortie sur les ports série concernés.
Voila pourquoi le PC c'est bien au bureau, le GPS lecteur de carte c'est mieux sur le bateau.
Il y a aussi la possibilité d'utiliser un multiplexeur qui évite toutes ces bidouilles, mais le cout est non négligeable :
http://www.discount-marine.com/Accessoires/ACTISENSE__NDC-4_USB_-_Multiplexeur_NMEA/p7459.htmlOu échangé la RO4800 pour une NAVICOM RT-650 qui elle envoit avec l'AIS le signal GPS, le branchement dans ce cas se fait de la façon suivante :
Du GPS vers la VHF
bleu => jaune
noir => vertet de la VHF au PC
bleu => PIN2
gris => PIN3
tresse => PIN5Une nouvelle version sera peut être dispo pour la RO4800 qui corrige le bug qui complique l'installation.
Voila c'est aussi simple que ca :lol:
Le 16 mai, 2009 - 18:56
il est vrai que mon revendeur aurait pu m'expliquer tout cela mais le principal vient de partir et les deux nouveaux n'ont pas la compétence ????
Le 16 mai, 2009 - 19:24
L'important est que vous ayez maintenant votre réponse ! ;)
Le 11 juillet, 2010 - 10:53
Bonjour Benoit, et S.O.S
Bon, moi avec les indications diverses et variées (Papiers-Forum) de raccordements NMEA, je commence à avoir le tournis !
S.V.P Benoit, pouvez-vous me dire, dans le cadre d'un raccordement direct HDS-8 Lowrance avec son GPS et V.H.F 250 Lowrance, quel sont les fils de câbles à connecter entre eux ?
Sur le câble VHF, tout est mentionné (+/-, IN et OUT), mais nada sur le câble du HDS-8.
Il y a 4 brins de couleur, plus la tresse, sur l'HDS (Vert/Orange/Jaune/Bleu), et 5 brins plus la tresse sur la VHF (Vert -/Orange +/Jaune +/Noir -) plus un bleu sans indication particulière.
Je dois raccorder qui à quoi ?
Subsidiairement : Comment, si branchement correct, le vérifier ?
Mercure
Le 12 juillet, 2010 - 15:16
ici on lira :
Sur un LOWRANCE HDS
La sortie NMEA se fait donc sur la paire de câbles suivante :
Jaune = Sortie NMEA+
Bleu = Sortie NMEA-il faut donc raccorder le jaune du GPS avec le cable de la vhf marqué GPS+ et le bleu du gps avec le cable marqué GPS-
avec une LVR880E le branchement NMEA2000 avec l'HDS simplifie les choses et apporte d'autres fonctions :)
