AIS Simrad ai 50 et connexion VHF
Je souhaite m'équiper d'un appareil AIS autonome, Simrad AI 50 .
Mon interrogation porte sur la liaison de cet AIS et d'une VHF DSN.
La liaison nmea du reseau simnet de l’AI50 est à 38400 baud et ne sera donc pas reconnu par la VHF qui elle est en nmea 183.
Comment faire ?
Existe t-il des VHF directement compatibles avec l'AI 50 ?
Merci de votre aide.
Le 1 décembre, 2009 - 19:45
Je pense que l'on parle d'une VHF ASN ou DSC ;)
L'AI50 est compatible Simnet si la VHF est une VHF Simrad, ou NMEA0183 pour toutes les autres, pas de probleme donc.
Le 1 décembre, 2009 - 23:14
bonsoir,
il s'agit bien sûr de VHF DSC
OK pour une liaison avec une VHF de la même marque (même bus Simrad), je comprends que ça puisse marcher.
Mais mon problème c'est plutôt de connecter une VHF existante d'une autre marque (Icom) qui elle ne reconnait que le NMEA 0183.
Or l'AIS Simrad AI 50 a priori, ne reconnait pas le NMEA 0183.
incompatibilité ou adaptateur (ou convertisseur) possible ???
Le 1 décembre, 2009 - 23:31
Alors oui je précise. le Simrad AI50 possède bien (sisi) une sortie NMEA0183, mais 0183 HS (High Speed) à 38400 bps sur laquelle circule les phrases AIS et la phrase RMC pour la position.
Par contre, peu de VHF sont compatibles avec le 38400bps en entrée : Icom peut etre pas effectivement.Et pour obtenir une circulation dans les deux sens, le mieux c'est encore le Simnet avec une VHF Simrad, qui permet par exemple d'envoyer des appels depuis l'AI50 vers une cible ;)
Le 2 décembre, 2009 - 11:32
Ca m'oblige à changer de VHF, ce qui évidemment n'est pas franchement prévu au budget !!!
Bon abandonnons donc la possibilité d'envoyer des appels depuis l'AI50 vers une cible.
Autre question, comment relier une VHF ASN à un ancien GPS type MLR FX 412;
Est ce possible ?
Le 2 décembre, 2009 - 11:47
Oui c'est possible, je n'ai plus le schéma sur ce GPS, mais il faut utiliser sa sortie NMEA0183. Après ces appareils sont anciens, il faut qu'elle soit au format 1.5 ou 2.0.
Je ne sais plus si c'était le cas.
