Urgent, Hauteur de mât quicksilver 555 commander??
Posté le 10 juillet, 2012 - 19:31
1233 lectures
9 commentaires
Quelqu'un peut-il me renseigner sur la hauteur du mât prévu d'origne sur un 555 commander (ou autre commander) Quicksilver
Je fais réaliser un mât en inox , le diamètre est de 38mm mais je suis parti "à l'oeil" sur une hauteur de 70cm, qui je pense sera suffisante mais je voudrais être sûr en comparant avec les dimensions d'origine
Merci d'avance
9 commentaire(s)
    Le 10 juillet, 2012 - 22:19
    ce qu' il faut c' est que ta corde de traction passe bien au dessus du moteur en marche normale ( meme quand tu tractes une bouée dont la fixation est a 20 / 30 cm au dessus de l' eau ..  ).
    Après , .. plus le mat est haut et mieux c' est ... Les mats standard que l' on trouve dans le commerce font entre 1 m et 1m4o ...
    cela dit ... plus le mat est haut , ... et .. plus il y a d' effort de contraintes sur la structure du bateau chargée de tenir le mat  ( du fait d' un "bras de levier" plus important ) .
    bref .. c' est comme d' hab dans le nautisme , .. une histoire de compromis ..
    sachant que le MIEUX peut etre l' ennemi du bien ! ...
    pour résumer ... pas trop haut , mais  ... suffisamment  !!
  • cyril
    cyril
    Le 11 juillet, 2012 - 16:15
    Bonjour et Merci pour ta réponse!
    Oui c'est tout à fait çà! trouver le bon compromis sur la hauteur car d'origine sur ce bateau il n'y a pas d' "arbalétrier", juste l'emplacement du pied mât qui est profond de 25-30 cm je crois...
    j'ai donc mesuré une hauteur satisfaisante pour que çà passe large au dessus du moteur, soit 70cm; j'aurais pû le faire de 80cm mais çà me semble beaucoup pour la contrainte
    Voilà donc ce que donne mon mât, pour un usage loisir, surtout bouée pour les gosses et peut être un peu de ski pour moi; il se rapproche beaucoup de l'origine Quick.
    Il est en inox poli miroir, avec un tube carré inox du diamètre inferieur du tube, sur toute la longueur, soudé aux extremités,  et fermé d'un plat inox de 4mm à chaque bout, une chose est sûre, c'est pas lui qui va plier, ni l'anneau...
    Avant toute traction je vais tout de même inspecter le renfort de fibre, à l' interieur du pied, liaison à la coque... maintenant il faut que je trouve un largueur...
    @ bientôt!
  • loki
    loki
    Le 11 juillet, 2012 - 16:16
    tu vas tout arracher avec ta coque en carton pate :p
  • cyril
    cyril
    Le 11 juillet, 2012 - 16:19
    t'es encore là toi?
    tu m'etonne, si t'as le même temps que chez moi, on est pas prêt de sortir! et en plus ils annoncent du vent!
    bonne journée pays!
  • loki
    loki
    Le 11 juillet, 2012 - 17:30
    30 nds, 40 nds , de la pluie,  pas facile effectivement, mais j'ai qd même était faire un tour avec le trophy. Ca passe vraiment par tous les temps ce machin la, un truc de fou ! mauvais clapot, bout dedans , 40 nds, la vie est belle. J'adore et j'adhere !
  • jean-loup lemoine
    jean-loup lemoine
    Le 19 avril, 2016 - 10:25
    C un message pour cyril
    G le meme bateau que vous et je cherche un mat de ski nautique (etes vous satisfait de votre mat que vous avez fait faire ? (et combien vous a t'il couté ?)
    merci et cordialement
    jloup lemoine
  • cyril
    cyril
    Le 21 avril, 2016 - 15:22
    Bonjour Jean-Loup!
    Oui totalement satisfait depuis plusieurs saisons maintenant!
    la hauteur de 70cm est parfaite! j'ai même fais du wakeboard avec l'année dernière!
    le diamètre est de 38mm et l'épaisseur de 2mm
    attention il est donc renforcé par un profilé carré sur toute la longueur à l'intérieur
    Il m'a coûté de mémoire 35€ chez un petit artisan local, ce qui n'était vraiment pas cher
    Je pense que pour 80-100€ vous trouverez un soudeur pour vous le faire
    cordialement
  • jean-loup lemoine
    jean-loup lemoine
    Le 26 avril, 2016 - 10:41
    Bonjour cyril
    Trop bien !!!(et pas cher !)
    merci de votre reponse
    je vais me faire faire le meme !
    cordialement
    jllemoine
  • fzank
    fzank
    Le 5 mai, 2016 - 19:59
    Moi j ai un mat reglable en hauteur et j ai surtout 2 barres de renfort qui oartent du mat et sont fixes a l arriere du bateau pour contrer l effort
