Fabriquer un aquaplane
Posté le 13 juillet, 2012 - 22:13
1260 lectures
12 commentaires
(1 vote)
Je cherche des photo ou des dessins dans l'idée de fabriquer une planche d'aquaplane.
Merci d'avance à ceux qui auraient çà.
Pascal
Rocca Manta + 85CV Yam
Jeanneau Djerba 400 + Suzuki DT55 (à vendre)
12 commentaire(s)
    Le 14 juillet, 2012 - 16:32
    pour ceux ou celles qui l' ignoreraient l' Aquaplane est l' "Ancetre du Ski Nautique".
    Certains disent qu' il a été inventé vers 1895 ; .. d' autres que c' est en 1905 ...
    L' Aquaplane a de nombreux avantages
    • meme avec une faible puissance on peut en faire
    • on peut en faire a tres basse vitesse ( selon le poids du pratiquant dès 10 ou 15 km/h
    • n' importe qui peut en faire de 3 à 4 ans jusqu' a plus de 80 ans ... en fait .. tant qu' on tient debout
    • il n' y a pas d' effort à faire puisque c' est la Planche qui est tractée ... le pratiquant se tient à la planche par une corde
    • On peut en faire allongé, à genoux, ou debout
    • Contrairement à la bouée tractée, le pratiquant peut piloter la planche pour la diriger de droite à gauche
    La premiere fois qu'on en a fait avec mon père , il avait récupéré un dessus de commode ...
    En terme de dimensions, c' est fonction du poids des personnes qui vont pratiquer
    Jusqu' à 70 kgs  la planche peut faire  1m6o x 70 cm de large
    au dela de 70 kgs la planche mesure de 1m70 à 1m80 x 80 cm de large
    J'en ai construit plusieurs en Cp de 10 mm , mais tôt ou tard les planches ont été soit cassées, soit fendues .
    Le dernier aquaplane que j' ai construit est en CP de 15 mm ; il semble indestructible ( d' autant plus que j' ai fait une arrete centrale de renforcement sur quasiment toute sa longueur ( sauf 10 cm aux 2 extremités ) .
    Je vais en refaire un en 12 mm pour voir si je peux gagner en poids sans trop perdre en solidité .
    Mon fournisseur à l' epoque n' avait que du 10 ou 15 mm d' epaisseur.
    quelques photos d' epoque ...
    sur ces 2 photos, la personne est très en arriere et la planche très levée ... c' est spectaculaire, mais surtout TRES instable ...
    je conseille plutot que la planche soit très proche de l' horizontale, on la dirige ainsi bien mieux voir ci dessous
    au bout de quelques secondes debout , la personne peut meme ne se tenir qu' à une seule main
    l' aquaplane construit en 1926, c' etait ça
    on voit bien les différentes "planches" reliées entre elles par d'autres panneaux mis transversalement
    aujourd'hui , je procede ainsi
    prendre une planche de CP rectangulaire et couper l' arrondi de la pointe AV
    arrondir les 2 angles inférieurs
    dans la mesure du possible , il faut "cambrer" la partie Avant de la planche . Pour cela je recupere un morceau de bois massif dont je vais raboter les extremités ; le cp plaqué contre cette "arrete" va donc se cintrer
    ci-dessus les 3 stades de cette "arrete"
    on voit bien la cambrure qui sera infligée à la planche par cette arrete
    Aujourd'hui, pour limiter les efforts néfastes sur la planche, cette "quille" va quasiment de l' avant à l' arriere de la planche : si cela retire de la souplesse à la planche, ça la rigidifie et limite les risques de casse
    sur la face superieure de l' arrete les ecrous de fixation sont encastrés
    pour la peinture, je prends une peinture à bois pour volets exterieurs ; 3 a 4 couches suffisent
    quelques images
    images sur la première glisse en aquaplane d’ un jeune d’ une dizaine d’ années
     http://www.dailymotion.com/video/x6lojq_bastien-vs-tata_sport
     et d' autres ...
    Et aussi  des vidéos
    http://www.dailymotion.com/video/xdzg85_bastien-aquaplane-9-7-10_people?ralg=meta2-only#from=playrelon-1
    http://www.dailymotion.com/video/xdzg6o_bastien-aquaplane-la-chute_people#
    voir quelques images d' epoque à Cypress garden (" temple" des fetes de glisse nautique aux USA )
    http://www.youtube.com/watch?v=2UHErQxvxrI
    et des acrobaties en aquaplane tracté par .. un dirigeable  :)
    http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=0w_J2MQmn8Y
    une course en 1938  http://www.britishpathe.com/video/aqua-plane-race-aka-aquaplane-race-lner/query/01524700
    on peut faire aussi des fantaisies plus insolites comme lire le journal assis sur une chaise ( le plus difficile etant , avant le demarrage de tenir le journal au sec au dessus  de l' eau, de tenir la chaise d'une autre main, ... tout ....en tenant bien sur la planche :)
    a ta disposition pour d' autres "tuyaux" ....
  • Pascal90
    Pascal90
    Le 20 juillet, 2012 - 11:38
    Merci bien, on va tester çà cet été (enfin s'il y a un été :))
    Le 20 juillet, 2012 - 15:43
    Des infos qui ont leur importance
    1°) Rester à faible vitesse ; selon le poids de la personne ( et la portance de la planche ) , on commence entre 10 et 15 km / h ; après ...  je deconseille de dépasser les 25 km / h .
    2°) le pratiquant ne doit JAMAIS enrouler la corde de tenue autour de ses poignets.
    3°) eviter de dépasser la "V" du sillage , la planche risque de partir en dérapage, de détendre la corde qui va donc se retendre d' un coup ... et .. c' est la chute assurée
    4°) Bien évidemment le pratiquant doit etre muni d' un gilet de sécurité
    5°) En mer, comme il s' agit d' un engin tracté, il faut avoir
    a) la flamme orange sur le bateau
    b) le dispositif de largage rapide actionnable par l' observateur ( co - pilote ) à bord du bateau.
    6°) le pilote doit eviter les zig zags et autres virages brusques
    7°) le pilote doit bien calculer sa trajectoire lors de courbes , sachant que la planche peut partir vers l' extérieur du virage
    8°) comme lors de tout sport nautique tracté , le pilote doit etre très "doux" au niveau des accélerations, et faire en sorte de maintenir ue vitesse constante ...
    voila , .. je crois que je n' ai rien oublié
    Faites nous des photos ou des liens vers des vidéos ...
    et .. bonnes glisses !
  • Pascal90
    Pascal90
    Le 21 juillet, 2012 - 15:50
    A faible vitesse, donc bateau non déjeaugé (mon Rocca déjauge entre 15 et 17 noeuds) ? Par ailleurs, tu n'as jamais essayé de mettre un ou deux ailerons pour stabiliser la planche et la rendre plus "pilotable" ?
    Le 21 juillet, 2012 - 20:01
    Aller plus vite n' apporte rien, sauf des coups plus secs sur l' aquaplane ce qui peut ejecter + ou - violemment la personne dessus ....
    IL y a une telle portance que la vitesse est inutile , voire, ... peu conseillée , notamment pour des questions de securité.
    Le seul moyen de diriger l' aquaplane est de faire en sorte qu' une extremité arrière soit plus enfoncée que celle du coté opposé .
    sans aileron ou derive l' aquaplane peut glisser librement   et meme légèrement deraper de travers .
    Avec des ( ou UN ) ailerons ,
    •  il y aura trop de stabilité directionnelle, donc
    • il sera + difficile de diriger la planche latéralement
    • il y aura des coups de rappels plus " secs"  .
    bref , moi je conseille pas , ... apres ... a chacun de faore ses propres exeperiences ...
    Aujourd'hui , une enfant de SIX ANS a fait sa 1ere sortie sur Aquaplane et elle était seule sur la planche ... elle s' est mise debout en moins d' une minute  ....
  • Pascal90
    Pascal90
    Le 26 juillet, 2012 - 09:09
    Voilà la vidéo des premiers essais, avec un couvercle de caisse découpé à la va-vite. Commentaire de l'utilisateur : c'est beaucoup plus marrant que la bouée...
    http://www.youtube.com/watch?v=EtKxMy6t3_w&feature=plcp
    On continue les essais et on filme !
    Le 26 juillet, 2012 - 11:42
    bravo pour la vidéo ..
    POur la 1ere séquence de démarrage , le bateau ne va manifestement pas assez vite car la planche n' a pas assez de portance ( cela dit j' ai plus l' impression qu' elle est plus pres des 1m4o que des 1m80 ..), mais bon , .. ça n' empeche pas la persone dessus de se mettre rapidement debout
    Après, ... si la planche fait dans les 1m7o au moins il est possible d' en faire avec un enfant et un adulte ; l' adulte sera derriere ...
    Il est meme possible avec un peu de pratique , de mettre l' enfant sur les epaules de l' adulte ...
  • JLP34200
    JLP34200
    Le 16 août, 2015 - 18:37
    Ne pourrait-on pas fabriquer une aquaplanche en fibre de verre pour plus de légèreté et plus de résistance à la casse?
    Le 16 août, 2015 - 23:33
    probablement , mais il faudrait suffisament de
    couches de stratifié pour rendre cet aquaplane
    suffisamment résistant .
    Cela dit , il est quand même bon que la planche puisse se
    déformer un peu , ce qui lui fera jouer un role
    d' "amortisseur" ...
    Je ne suis pas suffisamment calé en stratification
    pour déterminer l' échantillonage à prévoir
    ... ni trop souple
    ni trop rigide ...
  • JLP34200
    JLP34200
    Le 18 août, 2015 - 12:19
    Merci pour votre réponse. Je vais faire un proto et des essais. Vous tiendrai informé.
    Le 18 août, 2015 - 15:11
    OK
    A suivre  clindoeil
    Le 2 juin, 2018 - 19:10
    Rien depuis ses essais ?
    A mon avis  le projet est tombé à l'eau !
