Problème Neptune 520
j'ai depuis 3 jours deux problèmes de taille :
- je sors une heure et j'embarque 50 litres d'eau. Je précise que je n'ai pas de trous à la coque, que ceci est arrivé subitement sans rien heurter. Je sais que j'embarque de l'eau car mon bateau est sur remorque et après chaque sortie je retire le bouchon.
D'où peut provenir mon entrée d'eau? J'ai pensé aux vis de fixation du moteur, il y en a deux qui sont sous la ligne de flotaison mais comment parvenir aux écrous ??? Ou bien ce sont des tire-forts ?
Ce qui m'amène au second problème:
voulant vérifier l'étanchéité je me suis dit je vais ouvrir la trappe sur le pont et regarder une fois à l'eau par où rentre celle_ci. Je me suis demandé aussi si les écrous inférieurs de fixation du moteur n'etaient pas accessibles par là.
Surprise ! en retirant cette trappe on tombe sur un logement étanche- je suppose pour placer un réservoir - qui était plein d'eau. J'ai écopé et de l'eau est revenue ! J'ai regardé: une petite fissure, mais d'ou vient l'eau alors que par le bouchon rien ne coule ???
Merci pour vos réponses.
Eric
Le 13 août, 2007 - 08:04
Bonjour ,si de l'eau rentre par une fissure ,elle doit ressortir par le même endroit ,donc dans un premier temps ,regarde de très près ta coque quand tu sors ton bateau de l'eau ,tu dois trouver certainement une fissure .au besoin essuyes la !Pour le moteur en général mes boulons sont montés avec du silicone ou équivalent pour assurer l'etancheïté. Après surveilles la liaison coque /pont .
Tiens nous au courant ,bon courage- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 13 août, 2007 - 08:10
Bonjour; le joint autour de l 'auto videur il parait bien et souvent laisse passer l eau j 'ai eu ce probléme le bateau était neuf avec 30 litres en une aprs midi! OYSTER.
Le 26 avril, 2018 - 20:12
J'ai exactement le même problème sur mon Neptune 520 depuis des années et je n'ai jamais trouvé comment l'eau rentrait dans le coffre du carré. J'ai pris l'habitude d'écoper après chaque sortie mais c'est très énervant. Avez-vous trouvé l'origine de cette entrée d'eau votre réponse m'intéresse au plus haut point !
Dans l'attente de vous lire.François.
Le 27 avril, 2018 - 06:25
Depuis 11 ans (voir plus haut) le probléme reste récurrent!
Pour éliminer la cause on peut toujours mettre un bouchon provisoire aux sorties de coque :
Puits de l'ancre, les nabs de coque ,le nab de la poupe en changeant son joint torique.
Reste que l'eau qui coule semble limpide et me semble bien de l'eau douce.
Ma conclusion :
La coque est "nickel" car ce bateau ne posséde pas d'anti fouling ( un choix de passer au karcher une fois par mois l'été).et pas de probléme apparent !
Si en BRETAGNE il pleut quelquefois ,il me parait difficile de croire que le taud laisse passer l'eau .
Le plus probable reste les nab latéraux passe coque ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 17 mai, 2018 - 15:19
Merci de m'avoir répondu après tant d'année, pour moi aussi ça reste un grand mystère et je pense que tous les Neptune 520 ont le même problème. Le bouchon de vidange a été changé et siliconé je ne pense pas que ça passe par là. Le pire c'est que après trois semaines de séjour dans l'eau quand on ouvre le bouchon de vidange de la double coque il n'y a que très peu d'eau qui sort.
Je ne sais pas si un jour quelqu'un nous apportera la réponse !
Bonne navigation avec votre Neptune 520.
Le 21 mai, 2021 - 06:44
Bonjour, sur mon Neptune je prend l'eau depuis que je suis entré dans un ban de sable.
Il y à du jeux au niveau des tirefonts maintenait. Je voulais donc fixer mon moteur avec des écrou mais comment avoir accès au tableau de mon Neptune pour les fixer ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
