Incendie à Punat
Incendie à Punat
En Croatie, dans la marina de Punat où nombre d'entre nous (Cruise et moi, au moins) mettent à l'eau, un incendie provoqué par un problème électrique sur une vedette a détruit 20 bateaux situés dans l'allée D4.
Cela fait mal au cœur!
Mauvaise fin d'année pour les propriétaires de ces unités détruites...
Reportage Youtube :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=anpPL0p-hIU#!
Bonne année 2013 quand même!
Pierre
Le 1 janvier, 2013 - 18:18
aooouch! çà fait de la peine... :o(
Le 10 février, 2013 - 15:57
Hello
Il est arrivé la même chose en 2010 à Sibenik .......... mais à flots ...
Une dizaine de 30/35 pieds dedruits, tout celà à cause d'un chargeur de batteries.
Cette odeur de polyester persistait encore 3/4 mois plus tard ..
Conclusion : debrancher vos batteries
Le 23 février, 2013 - 20:03
On a vu aussi un 50 pieds brulé dans le port en fin 2012. Quelle perte !
Le 24 février, 2013 - 11:25
cette année , j ai eu la désagréable surprise de voir mon chargeur de batterie fumer , Que ce serait il passé si je n avais été sur place ? ! je l ai démonté ;il était fondu a l intérieur ! je l ai changé , et fait controler lle fonctionnement du nouveau ! il fonctionnait trop bien , sans arrêt ? Pourquoi , ? hé bin j 'vais vous l'dire ,!! une de mes batterie était morte , et ne donnait plus que 10 volts , et pour cela le chargeur s est tué a la tache !!!!!!!!et s est consumé !
Moralité ! ?????A leucate , il est interdit de laisser le 220 volt branché en l absence du propriétaire a bord ! tant pis pour les pompes a eau ! Un panneau solaire doit pouvoir compenser la perte en énergie d une pompe a eau !!!!!!!!
Le 24 février, 2013 - 19:20
Il faut surtout surveiller le niveau d'acide et compléter le niveau avec de l'eau démineralisé si besoin.(les plaques doivent êtres immergées et il reste en principe env 2 cm entre le niveau final et le bord). Sinon la batterie cuit et peux fondre ou pire provoquer sa destruction.
Attention si une batterie est très chaude, ne la brasser pas, couper le chargeur et laisser la refroidir, après vérifier les niveaux ou changer là. (risque de destruction ou projection d'acide)
Le 24 février, 2013 - 22:58
bon a savoir !!!!!!!merci
Le 17 décembre, 2019 - 14:56
La c 'est à Marseille et ce n' est peut être pas un court circuit..........https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouch...
