Sujet du forum - Posté par nico-du-59 le 29 juin, 2010 - 20:56
Bonjourà tous,
Quelqu'un aurait il la solution pour éviter les surchauffe sur ce moteur, le moteur a froid démarre très bien, pendant 20 à 30 minute il tourne très bien aussi, et au dela il commence ensuite par des gros trous à l'acceleration, jusqu'au calage. Et dans ces moment la le liquide de refroidissement monte tellement en pression que le bouchon du vase d'expension lache la pression.
J'ai depuis le temps changer le calorstat, j'ai changer l'echangeur par un 2 fois plus gros, j'ai fini par enlever le calorsta pour que ça circule mieu, la surchauffe met un peut plus de temp à arriver mais le probleme est toujour la, je sait plus trop quoi faire, peut etre faire une adaptation pour mettre les 2 échangeur en parallele, je vais essayer aussi de mettre du vinaigre à la place du liquide de refroidissement pour enlever le tartre au cas ou il y aurait des conduit de bouché dans le moteur, car l'ancien proprio fesai son appoint avec l'eau du lac, sans grande conviction.
pour moi cela ressemble fort soit a une pompe de brassage ( la pompe sur le moteur ) soit a un probleme interne au bloc :
joint de culasse , culasse hs ou bloc fendu
quel est ton moteur exactement ? car 470 peut etre beaucoup de chose: la puissance , le litrage en ci , une ref interne , etc
je commencerais par : faire un essai avec une autre pompe de brassage et puis ensuite prendre les compressions a chaud et a froid .
greg
A VENDRE neptune 5.50 restaure + v6 4.3 + remorque
A VENDRE pieces de aq140, v6 4.3l , v6 3.8 OMC
A VENDRE moteur mercruiser v8 5l complet, tbe + moteur mercruiser v8 5.7l tbe ,complet ,faisceau electric refait
Salut greg,
donc en faite mon moteur est un mercruiser 3L7 4 cylindre essence de 1980, model assez réputer pour les surchauffe apparement
Au niveau de la pompe de brassage cette hiver j'ai changer les joint, et elle m'avait l'air en assez bonne etat, c'est une pompe avec une hélice en acier, donc je pense pas que le probleme vient de la, par contre c'est vrai que je trouve que le moteur refoule pas mal d'air quant on ouvre le bouchon d'huile en marche, ce week end je vais avoir un compréssiometre par un ami donc je vais vérrifié ça
je sait pas qu'elle sont les valeur des pression correct par contre sur ces moteur
de memoire tu dois etre au dessus de 10 .
greg
