Help Lowrance ?
Sujet du forum - Posté par doumes le 14 mars, 2010 - 10:40
Aucun vote pour l'instant.
Bonjour a tous,
 Et en particuliers aux spécialistes electronic, voila j'ai deux HDS 5 Lowrance, et un Structure Scan, j'ai quelques questions concernant cet ensemble :
Doit je monté les deux sondes  des HDS, ou est ce que le structure fait le relais entre les deux HDS comme avec sa propre sonde ?
Je dispose d'un antenne LGC 3000,  je doit l'installer en reseau NMEA pour la connecter aux deux HDS, faut t'il que j'alimente en 12 V ce reseau, sachant que les deux HDS et le structure ont leurs alimentations commutable ?
Et enfin y a t'il une manipulation spécifique pour que l'antenne soit reconnue par les HDS ?
je n'ai rien trouvez sur les notices et sur le net concernant ces questions mais je pense que ici il y aura un ou plusieurs spécialistes qui sauront me répondre, merci par avance.
dominique
Benoit
L'utilisateur est Offline. Vue la dernière fois à 4h 33 min. Hors ligne
Administrateur
Posté par Benoit, le 29 mars, 2010 - 20:03
alors il te faut juste monter la sonde StructureScan et une sonde standard.
tu branchera les deux écrans HDS en ethernet sur le boitier StructureScan et tu auras donc le sondeur et structurescan partout.
Pour l'antenne, pareil, les deux écrans et l'antenne sur le bus NMEA2000 et il faut donc l'alimenter oui puisque c'est inépendant de l'alimentation des écrans (ca alimente l'antenne cependant).
Lowrance fait un kit NMEA2000 livré avec l'alim.
La source GPS peut se spécifier dans le menu réseau. Je pourrais te dire ou exactement demain si tu as toujours besoin de l'info Smiling
__________________
Bénéteau Flyer 650WA HB Yamaha 150 ch 4 temps
GPS Raymarine 435C - Sondeur Furuno FCV620
N2 CEDIP - ANMP
www.discount-marine.com
doumes
L'utilisateur est Offline. Vue la dernière fois à 17 semaines 4h. Hors ligne
Posté par doumes, le 30 mars, 2010 - 11:04
Merci Benoit,
Je n'était pas sur de moi mais cela conforte mes doutes, je vais donc passer au mag pour ce fameux kit alim !
