Conseil de branchement Radio/GPS
Sujet du forum - Posté par Didier06000 le 27 juin, 2010 - 11:44
Aucun vote pour l'instant.
Bonjour, Je viens de connecter mon GPS Garmin 720 à une VHF Navicom RT650. Elle à fonctionné normalement, avec visible sur l'écran GPS les navires équipés d'AIS. Puis au bout 1 à 2 heures, au mouillage, l'alarme radio m'a signalé qu'elle avait perdu la liaison avec le GPS, depuis malgré des essais infructueux je ne parviens pas à rétablir cette liaison. Je précise que ces 2 instruments sont neufs Il est possible que mes branchements soient mauvais, quelqu'un connait-il les bons codes couleurs pour relier ces 2 appareils ? Merci à Tous.
Benoit
L'utilisateur est Offline. Vue la dernière fois à 2h 57 min. Hors ligne
Administrateur
Posté par Benoit, le 28 juin, 2010 - 01:25
les branchements de la VHF NAVICOM RT-650 avec les appareils Garmin (entre autre) sont indiqués dans ce billet de mon blog :
http://www.discount-marine.com/club/blog/benoit/interfacer-ma-vhf-ais
Chapitre  1- La connexion à un GPS lecteur de carte compatible AIS.
Sur le GARMIN GPSMAP 720 :
La sortie NMEA se fait sur la paire de câbles suivante :
Bleu = Sortie NMEA+
Noir = Sortie NMEA-
dans ce cas la masse de l'alimentation sert également de point froid NMEA, ca n'est pas le cas chez toutes les marques mais c'est le cas chez GARMIN
L'entrée NMEA se fait elle sur la paire de câbles suivante :
Marron = Entrée NMEA+
Noir = Entrée NMEA-
Il ne reste ensuite qu'à faire la liaison entre la VHF et le GPS lecteur de carte, ceci à l'aide d'un domino, d'une boite de connexion étanche, de soudures ou autres.
VHF <=> GARMIN GPSMAP
Jaune <=> Bleu
Vert <=> Noir
Bleu <=> Marron
Gris <=> Noir
Si ca a marché et que ca ne marche plus, bien vérifier le câblage entre les deux appareils.
__________________
Bénéteau Flyer 650WA HB Yamaha 150 ch 4 temps
GPS Raymarine 435C - Sondeur Furuno FCV620
N2 CEDIP - ANMP
