Sujet du forum - Posté par AQWZSX1 le 1 juin, 2010 - 13:56
Je possède un GPSmap421 avec une carte G2 Vision Small Méditérannée, et je coince sur certains paramétrages
Préférences Unités:
Cap = Auto 001°W (déclinaison magnétique Auto)
Position = hd°m' (hddd°mm'.mmm')
Système géodésique = WGS 84 (Mondial) il y a un paramètre WGS 72 et Europe ?
Heure Fuseau Horaire = CET (Europe Centrale)
Alarmes
Dérive de mouillage = ???
Ecart de route = ???
Système
Précision GPS = ???
__________________
Gabriel
C'est quoi la question exactement ? Chacun de ces menu est explicité dans la notice en plus
Généralement ces paramètres sont a laissé dans leur paramétrage par défaut.
Ce paramètre permet de regler l'indication compas. Ce qui peut etre interessant si on utilise une carte avec un systeme de déclinaison spécifique. Sinon on laisse par défaut.
Le format de position utilisé. Il y a plusieurs facon d'exprimé une position longitude latitude :
degrés minute seconde ou degré minute millième de minute etc...
laisser WGS84, c'est le systeme de référence de geolocalisation? Une sorte de grille de référence pour les cartes.
Dérive de mouillage = ???Ca c'est le réglage du fuseau horraire pour l'affichage de l'heure.
pour que l'appareil sonne s'il dérive a plus de Xm de sa position, utile au mouillage pour etre sur que son mouillage ne rip pas...
l'alarme qui indique qu'on est trop éloigné de la route à suivre en navigation vers un point.
Précision GPS = ???
C'est l'indication de l'erreur possible du systeme GPS, mais pas un réglage ?
Bénéteau Flyer 650WA HB Yamaha 150 ch 4 temps
GPS Raymarine 435C - Sondeur Furuno FCV620
N2 CEDIP - ANMP
www.discount-marine.com
Merci pour la réponse. Effectivement les infos sont dans la doc que j'ai lu et relirais sans doute plusieurs fois. les questions étaient posées pour être sur du paramétrage de certaines options afin d'éviter par exemple les bips intempestifs des alarmes (mouillage, écart de route...) En ce qui concerne la précision GPS le valeur par défaut (328 pieds) me parraissait importante.
Je n'ai pas eu encore l'occasion d'utiliser le GPS, les prochaines sorties me permettront de mieux comprendre son fonctionnement.
Gabriel
N2 CEDIP - ANMP
Gabriel
les alarmes tu les regles comme tu veux par contre. C'est moins délicat que les histoires de déclinaison magnétique
N2 CEDIP - ANMP
Gabriel
As tu besoin de cette alarme ? Je ne m'en sers jamais personnellement.
Si tu fais du rase cailloux, alors je dirai 2x la valeur de la marge de sécurité que tu t'oblige à tenir lorsque tu t'approche d'un eceuil.
Je ne m'apporche pas a moins de 10m d'un ecceuil, je veux que le GPS me dise s'il peu se planter de plus de 20m.
c'est un exemple
N2 CEDIP - ANMP
Ok merci pour les infos. Je descends le 8 Juin à St Cyprien, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent pour tester le matériel.
Bonne journée
Gabriel
